Webinare
Webinare
Drehen neu erfunden - Reduzierung von Schruppzyklen um bis zu 30%
Das Webinar "Drehen neu erfunden" veranschaulicht, wie Sie durch das Zusammenspiel von innovativer Werkzeugtechnologie und einer modernen CAM-Lösung wie dem Virtual Gibbs, Drehbearbeitungszeiten drastisch reduzieren können. Im Fokus der Präsentation stehen dabei das y-Drehen sowie das Prime Turning.
The Power of 5-Axis Milling
"The Power of GibbsCAM 5-Axis Milling" zeigt, wie Sie Ihre 5-Achsen-CNC-Fräsmaschinen durch die Programmierung mit Virtual Gibbs optimal nutzen können. Erfahren Sie mehr dazu, wie Sie: - Radiale Schlitze mit Mehrachsenbearbeitung einfach schruppen, - 5-Achsen-Features automatisch entgraten, - Löcher in verschiedenen Anstellungen schnell bohren, - hervorragende Schlichtmuster mit geodätischer Bearbeitung erzeugen und - effektive 3- und 4-Achsen-Werkzeugwege mit 5-Achsen-Bearbeitungsstrategien erzeugen.
Einführung in die Programmierung von Mehrkanalmaschinen
Das Video beginnt mit einer Einführung in die Programmierung komplexer Mehrkanalmaschinen, es erklärt die Terminologie, die Vorteile und Anwendungsbereiche sowie die unterschiedlichen Maschinenkonfigurationen. Außerdem werden die Besonderheiten der NC-Programmierung erörtert, die es zu beachten gilt, d.h. die speziellen Herausforderungen, die mit der Einführung einer MTM Maschine verbunden sind.
Optimize 3D Surface Finish
In unserem Video Optimize 3D Surface Finish (3D-Oberflächengüte optimieren), zeigen wir, wie die einzigartigen Bearbeitungsoptionen in Virtual Gibbs mit einer breiten Palette leistungsfähiger Werkzeugwegstrategien die Oberflächengüte verbessern und Ihnen Zeit sparen.
Program Parts Faster with Virtual Gibbs Automation
Virtual Gibbs ist mit Funktionen ausgestattet, die große Teile des Programmierprozesses automatisieren, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und menschliche Fehler reduzieren. Diese einfachen Techniken zur Automatisierung sparen Programmierzeit und erhöhen die Konsistenz, sodass Sie die besten Praktiken Ihrer Werkstatt in jedes Programm einbauen können.
Maschinenkonfigurationen während NC-Programmierung wechseln
In diesem Webinar wird Ihnen gezeigt, wie einfach und flexibel es mit Virtual Gibbs ist, während der NC-Programmierung, zu einem anderen Maschinen-Setup (-Konfiguration) zu wechseln, ohne danach von Neuem beginnen zu müssen. In der ca. 30-minütigen Präsentation zeigen wir Ihnen diese Funktionalität zunächst am Beispiel einer Hermle C250 5-Achsen-Fräsmaschine mit Schwenktisch, bei der wir von einer auf drei Teilestationen mit C-Achse wechseln. Im zweiten Teil wechseln wir dann in den Bereich der Langdrehautomaten, und zeigen Ihnen wie problemlos und sicher der Austausch einer Werkzeuggruppe, in diesem Fall der Wechsel von einem 7-fach Standard- auf einen 9-fach APPLITEC-Kamm vonstattengeht.
5-Achsen-Rotationsbearbeitungsstrategie beim Fräsen und MTM
In diesem Webinar wird Ihnen eine neue, umfassend automatisierte Rotationsfrässtrategie (Rotary Machining) mit dem CAM-Programmier-System Virtual Gibbs präsentiert.
Programmierung von Messvorgängen in Virtual Gibbs
Immer häufiger erfolgt das Messen mit Messtastern direkt auf der Bearbeitungsmaschine. Die Messvorgänge lassen sich über das Virtual Gibbs Probing Modul schnell und einfach programmieren.
